查看: 4246|回复: 18
新手求教电源高压一体板双输出值有5V不用12v可以吗
发表于 2013-5-6 17:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-5-6 17:26:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打错字了 只用5V不用12V可以吗
发表于 2013-5-6 17:39:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5V能带动高压板就可以
发表于 2013-5-6 17:59:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是说12V不接任何东西,也一样可以正常使用时吧!
发表于 2013-5-6 18:12:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源板输出两组电压,这样设计自然有它的道理,你只用5V不用12V能代动高压板吗??
发表于 2013-5-6 18:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V只给驱动板供电,12V是高压供电,你不用12V难道想要加用5V高压条!
发表于 2013-5-6 23:46:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5V多数是背光驱动IC供电,12V是高压供电{:soso_e100:}
发表于 2013-5-7 00:48:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手头这个显示器 电源高压一体版和驱动板之间8根线  2个5V  2个地  1个开启 1个背光  1个不认识的电压大概 1V   还有个是给声音供电的 没看到12V去了哪 声音供电这个电压大概14V多点 具体型号我忘了  明天去店里看看再发。
发表于 2013-5-7 00:49:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没发送成功?
发表于 2013-5-7 09:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5V应该是带不动高压的吧
发表于 2013-5-7 10:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
高压板输入电压一般都是12V的
发表于 2013-5-7 17:14:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢大家了,有些你们看起来很简单的问题,对我们这些新手来说,是个困惑。
发表于 2013-5-7 17:19:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
比如说我手里这个通用驱动板鼎科2270  2个借口 一个是接高压条的 上面标记12V  5V  GND EN ADJ  还有个接口4针的 12V 12V GND GND 像这样的驱动板 接电源高压一体板该怎么接?
驱动板供电的。地线,开启信号,  发表于 2013-5-7 17:35
发表于 2013-5-7 17:27:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不可以  高压都要12V供电的
发表于 2013-5-7 17:44:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不可以,必须是5V12V,要不就是12V,单5V,高压板怎办?
发表于 2013-5-7 18:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
12V.5V.地.开关.亮度.
发表于 2015-9-23 12:33:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也不是不可以。 看清楚楼主说是高压一体板   高压电压不在接线端口那里出  如果是单单是用来供驱动板电压5V就够了  不过也要看屏幕是多大的  如果屏幕需要12V供电就一定要12V
发表于 2015-9-23 13:06:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没12V没背光
发表于 2015-9-24 10:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老笔记本的高压板可以5v,显示器是木有介样的事
