查看: 2396|回复: 8
显示器电源
发表于 2013-5-5 11:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显示器电源芯片炸飞了,怎么维修
发表于 2013-5-5 11:45:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第1  先把周围的火星残留物清除掉 2检测周围的原件是否良好(一般有坏的原件.一般不止一个) 3  换上好的原件  4 换上电源管理芯片  5.要么好了 要么看放烟花
发表于 2013-5-5 11:50:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  2楼正解  。 要么就赌赌lo
发表于 2013-5-5 11:51:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意2楼的兄弟
发表于 2013-5-5 12:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电源管理坏,一般周边排阻  开关管 保险可能都会挂,自己仔细检查一下,
发表于 2013-5-5 13:17:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
争取找到图纸
发表于 2013-5-5 19:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果炸的比较严重再看看周围电路需要换的东西多的
我一般就直接换板了,25一个通用的板和你换那么多东西加上时间成本也差不多了
发表于 2013-5-5 20:05:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换基地的通用电源模块 省时 简单 耐用。
发表于 2013-5-6 00:06:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险 桥堆  电容 还有开关管 还有IC附近的二极管 贴片电阻,还有开关管1脚有个几欧的电阻 还有检查12 5V输出是否短路   都排除之后用个60W  或100W的电灯泡当做保险丝接上去再上电  灯泡很亮的时候说明还有短路。如果闪一下灭了 你就用表测试12 5V是否有电压输出  如果没有说明还没排除故障 还有贴片电阻或三极管坏
