查看: 1903|回复: 2
收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机
发表于 2013-4-28 14:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机,插电源,量电压,向驱动板供电的14V和5V都偏低很多,几乎只有一半,按开机键不开机,有时又能开机,电压也都恢复正常。
每次不正常的时候量一下14V的电压就能恢复正常。按电源键就能开机,不然怎么按也不开机,
求大神关注
发表于 2013-4-28 14:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个大电容看看 就是400V  100U 的主供电电容
发表于 2013-4-28 16:17:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就该是14V输出的滤波电容的问题吧,把25V或35V的电容全部换新看看
