查看: 1981|回复: 10
闲置一电源今天拿来拆整,
发表于 2013-4-12 19:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量无5Vsb 绿线无电压,  测辐电源各部分,开关管, 整流堆,大电容,均无问题,现在没有思路。。
发表于 2013-4-12 19:57:30 | 只看该作者 �
其它电压有,肯定初级没问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-4-12 20:46:54 | 只看该作者 �
观察一下5VSB的产生电路类型,把它修出来。要学会修电源,这一关是必过的。5VSB本身就是一个完整的直流稳压电源。
发表于 2013-4-12 21:35:09 | 只看该作者 �
谢楼上,.。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-12 22:06:50 | 只看该作者 �
我建议上图先,这样大家可以参考一下!
发表于 2013-4-13 11:02:45 | 只看该作者 �
把后面反馈电路里的小电容都换了试试
发表于 2013-4-13 11:12:27 | 只看该作者 �
换光耦和TL431
发表于 2013-4-13 11:34:32 | 只看该作者 �
莫非是副边的二极管坏掉了?
5VSB的结构和手机5V充电器的结构极为类似的……
发表于 2013-4-13 15:52:09 | 只看该作者 �
把副电源的起动电阻检查一下,看看是否断路
发表于 2013-4-13 16:35:35 | 只看该作者 �
原值换了个P1014AP06就好了。。
发表于 2013-4-13 18:48:34 | 只看该作者 �
以后我有电源就发你修去{:soso_e120:}
