查看: 2565|回复: 3
方正R430插上适配器自动开机掉电
发表于 2013-4-7 16:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
方正R430插上适配器自动开机掉电,电流从0.02到0.22到0.89来回跳变待机3v和5v电压不稳,IT8512e供电脚3.3v正常,请高手帮忙看是那原因,应该从那入手。谢谢
发表于 2013-4-7 16:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机键有3.3v电压
发表于 2013-4-7 17:52:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O ,南桥 查一查嘛 有些主板不接CMOS电池也会自动触发的喔
发表于 2013-4-7 17:53:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不停乱跳,感觉南桥坏了,因为曾经有一块板情况一样电流乱跳
