查看: 2234|回复: 4
飞利浦107F51电源坏
发表于 2008-8-28 16:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小弟今天修了个飞利浦107F51 电源是1507电路是叫雷劈坏的 开始是电源不加电 测量15071脚对地短路 换了个1507 我怕有别的短路就把1脚吸空了 想测量下供电 那 知道我一插电源 保险和开关管一起炸掉了 开关管是7N60 后来先后烧了几次 我把整流桥 大电容都换了 还有所有电阻都测了一遍没有烧的加电还是炸 我现在已经炸的迷糊了不知道怎么办了 请哥哥门救啊
发表于 2008-8-28 17:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查光藕啊, 一般817用得比较多,稳压部分都要检查。
发表于 2008-8-28 17:15:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我现在不接开关管 G极无电压 1507  1脚10V
发表于 2008-8-28 21:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
消磁电阻还有在路上的光偶,开关管的对地检测电阻,保护二级管。你可以在一次输入的220V交流输入的地方给接个60W灯泡,装上1507。不装开关管看看有没有控制电压到开关管,如过不保护就接开关管保护就在查查以上的件,你看看
发表于 2008-8-29 01:28:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对于这种屡次炸电源的.一定要仔细把电源部分的关键元件检查到位.对那些无法用表直接测到好坏的可采用触一代换原则.另外,最好去掉保险.在保险处接一灯泡作为假负载.把电源修正常了再去上保险.
