查看: 5205|回复: 5
航嘉冷静王 hk400-55ap 一个问题.
发表于 2013-3-15 22:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
航嘉冷静王 hk400-55ap 在更换一个J13009开关管后, 短接绿黑线, 风扇转动,测各电压正常.
接主板,风扇转一下, 就不转了. 去年主板,再试,风扇不转.   待机/绿电压正常.
断电检查, 新换的J13009 CE间轻微短路. 手头无新管,暂时无法再换.
请问, 其它地方还有可能损坏吗?
发表于 2013-3-15 22:51:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完蛋了。。线路检查不清楚。。
发表于 2013-3-15 23:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
300V正常吗?有没有电容鼓包、漏液、变形?开关管的基极的小电解(4.7~10uF/50V)直接换新的。辅助的12V的滤波也要检查一下子。
发表于 2013-3-16 16:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了13009后通电,要测一下BE间的电压是否在1V及以上,二只主开关管的BE间电压要一致
发表于 2013-3-17 12:37:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管的性能参数是否一致?初级滤波电容是否一致?
发表于 2013-3-17 19:12:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主开关管应该成对更换,直流放大倍数不小于25
