查看: 4738|回复: 11
修液晶电源板常用的整流桥堆,三极管,开关管,买多少种才够用?
发表于 2013-3-12 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟一个,也不懂电路,只是有时候,觉得应该是哪个坏了,就找哪个,店里的坏液晶比较多,十来台的样子,以后还会有很多,换通用板也不划算呀, 准备买一些可以代换的三极管,你们一般买几种稳压三极管够用,只修液晶电源板,15,17,19寸居多,整流桥堆呢,开关管,修电源板呢?准备去淘宝买些这些原件,可又怕不够用,坐等高手分享,暂时只想能修好电源板,别无他求!谢谢了!我万分感谢!
发表于 2013-3-12 19:49:18 | 只看该作者 �
整流桥KBP307 我都用这个。开关管K2645.三极管没买过、就买一些电源芯片而已
发表于 2013-3-12 19:50:22 | 只看该作者 �
还有一点就是不是整流桥堆的话都直接用IN4007
发表于 2013-3-12 20:02:15 | 只看该作者 �
还有补充的不?
发表于 2013-3-12 20:04:24 | 只看该作者 �
除了开关管,电阻,电容,整流比较通用外其它很少一样的,建议你平时收购一些坏屏的机子取配件用
发表于 2013-3-12 22:52:01 | 只看该作者 �
要看是什么牌子的显示器才知道买什么零件的!这个说不定的!有的可能是高压板的问题!还有开关问题!还有驱动板的问题!灯管的问题!!!!!!
发表于 2013-3-12 23:04:03 | 只看该作者 �
整流桥KBP307 3A 700V, 开关管K26459A,50W这二个基本够用,刚查了参数!三极管呢??
发表于 2013-3-13 13:51:12 | 只看该作者 �
现在修一台显示器也便宜干么还要自己动物。累。。
发表于 2013-12-28 21:12:21 | 只看该作者 �
整流桥KBP307 3A 700V
发表于 2016-9-5 16:13:52 | 只看该作者 �
我也是来学习的,想问一下,开关管型号不一样  都通用吗/
可以的 只要沟道相同就行,可以从料板上拆,多搞几块料板就行了  详情 回复 发表于 2016-9-6 06:44
发表于 2016-9-6 06:44:24 | 只看该作者 �
非常感谢你的指教  详情 回复 发表于 2016-9-9 14:53
发表于 2016-9-9 14:53:26 | 只看该作者 �
非常感谢你的指教
