查看: 4513|回复: 9
[显卡维修]
华硕9800GT 进桌面花屏 修半天无果!
发表于 2013-1-26 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一批华硕9800GT 512M显卡,显存颗粒是:H5RS5223CFR,现在的故障是开机的时候正常,进系统后不装驱动之前也正常,装好驱动重启进桌面就花屏了,扫显存无错误,也加焊过GPU,在DOS下刷BIOS刷不进,提示:no erase eprom。。。。拆下BIOS芯片用编程器重写了几个其它型号的BIOS后,开机卡2B,拆下显卡风扇发现GPU可能是换过的,有9.9成新,我现在怀疑是换过的GPU和刷写的BIOS不合,还不能确定是不是GPU内部问题,按理说如这个是换的全新GPU,可以排除,现有以几个问题,希望修过此显卡或者有这个显卡的朋友们帮我解决一下:
1、此牌子型号显卡,原配GPU,是不是G92-286-B1,
2、有此型号显卡的朋友们,帮我传一个原BIOS,我刷一下试试,看能不能解决。
3、G92-286-B1,显存是H5RS5223CFR,要刷哪种BIOS才能相合。
请大家帮帮忙了!!!
发表于 2013-1-26 11:35:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
连GPU边上的胶还在怎么可能换GPU
同意楼主: 5.0
有的GPU是换过的,经过清理以后,和原样差不多!  发表于 2013-1-26 12:46
呵呵,有胶不代表就没换过!这个太简单了!  发表于 2013-1-26 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-26 11:51
发表于 2013-1-26 12:42:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一上来是不是考虑的太复杂了  你把 gpu 和显存的频率 降一下 试试看 是什么情况
降过了,是一样的情况!  发表于 2013-1-26 12:47
发表于 2013-1-26 12:54:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
显存也吹一遍试试
发表于 2013-1-26 12:56:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主GPU做过BGA了?
做过BGA了!  发表于 2013-1-26 13:53
发表于 2013-1-26 13:02:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该看一下PCB板上的BIOS版本号,和保存下来的BIOS对比一下看看是不是同一BIOS。98的卡很多是不能2D分频的,一分频就花,如果有2D分频,就取消它。
此卡没有2D分频!  发表于 2013-1-26 14:14
发表于 2013-1-26 13:20:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暂时没有修过这样的显卡刷BIOS的.
发表于 2013-1-26 15:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有修过这样的显卡刷BIOS的.
发表于 2013-1-26 16:08:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过观看而已
发表于 2013-1-26 17:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这Gpu应该没换过。。。你把显存和gpu都推一下。。温度掌握好了、、应该能解决。。扫描的没问题未必真的没问题。。再仔细看看固态电容底下有没有爆了的
荣兄,有何高见?指导一下!  发表于 2013-1-26 20:57
人家都做过GPU了,还要叫他再做,来回折腾还有完没完啦?  发表于 2013-1-26 17:48
