查看: 4840|回复: 1
三星943NW显示器在黑色背景下出现红色水波纹的维修
发表于 2013-1-18 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人08年10月份购买的当时最火的一款显示器三星943nw,于这两天出现这种情况,只要在黑色背景下就会出现红色的条纹状水波纹,不接VGA线的时候也是这样。后来我上网查询,有人说屏幕坏了,我觉得不可能,因为我的屏也没有收到过外力的装机,一直是A+无亮点屏幕,还有人说是屏线松了或者驱动板坏了,我觉得这种可能性更大一点,查询了相关拆机教程后勇敢的开始了人生的第一次拆显示器,工具是一把美工刀撬开外壳缝隙,一块坏了的光盘撕开外壳卡扣。把所有零件拆下后仔细观察,没有发现电源板和驱动板有明显的烧焦痕迹和电容鼓包的情况,拔掉所有连接线后重新安上,打开电源试机,发现问题解决。
   另外本人显示器还有个毛病就是只要将亮度调至80以下就会听到显示器背后有吱吱的电流声,调至80消失,因为刚买的时候我调到30都没有这种问题,有人说电源板有问题,但是这此拆开后没有发现什么问题,高压线圈也没有出现问题,坛子里有大事遇到过这种问题么,请指教一下吧!
发表于 2013-1-18 15:09:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无法上传图片怎么办?
