查看: 6307|回复: 13
飞利浦190EW8不开机维修
发表于 2013-1-7 12:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
故障现象为加电不开机,先是怀疑前面板键有问题,电压有两个为3.1v 3.2v.其他3.3V.更换所有按键后,电压都为3.3V 。但是还不开机,后有更换24晶振。还是不开机,只有怀疑数据问题。在网上下到飞利浦190EW824CO8的数据刷写成功后装上,开机OK。此机修复。
190EW8 MCU.rar
2.25 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-7 12:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
此经验不敢独享。在此分享给大家。
发表于 2013-1-7 13:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
阅读权太高了。那天有需要也下载不到
发表于 2013-1-7 16:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用的啥编程器刷的呀
发表于 2013-1-7 20:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
威龙 VP-190 编程器
发表于 2013-2-5 11:55:31 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
LZ的发的MCU 阅读权限太高,不能下载,请问能再发一份给我吗 谢谢,刚好有一个一样的显示器,5V 15V都有,但是显示器不上电,刷过190SW8的数据,能用但是菜单键都不能使用
发表于 2013-2-5 12:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
权限那个高,放出来有个鸟用~~~~~~
发表于 2013-2-5 16:57:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
权限那个高。下不成啊
发表于 2013-2-6 16:40:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
权限太高,不能下载
发表于 2013-2-7 10:39:51 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
发了等于没发?
发表于 2013-2-7 10:47:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发了等于没发?
发表于 2013-2-11 17:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
24的芯片 直接清空 行不行
发表于 2013-2-16 15:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习下 虽然不是太懂……
发表于 2013-2-26 17:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的经验,学习了!
