查看: 2023|回复: 0
激光打印机常见问题解决方法汇总
发表于 2013-1-4 20:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
序
现象分析
分析原因
解决方法
拉开硒鼓封条时
  有微量碳粉带出
出场打印测试时,可能剩有
  微量碳粉在磁辊上或磁辊仓
擦干净即可使用
2
初次打印出现颜
  色有深有浅
存放或运输不当
取出硒鼓水平摇晃几次,然碳粉
  均匀分布
3
手触摸打印字迹时脱落
打印纸太厚/定影部分有故障
换薄纸/送修
4
打印过程出现轻微异响
硒鼓零配件运输中移位
重新安装硒鼓
5
打印模糊
光鼓表面受潮
多打印几张即可
6
打印颜色变浅或
  一团团不均匀
碳粉受潮接块或粉快用完
可均摇硒鼓再直至需要更换硒鼓
7
硒鼓老化
需要更换硒鼓
8
打印机转印辊脏或老化
清洁或更换
9
空心字
纸过硬或表面过光
更换纸张
10
纸潮湿
更换纸张
11
有底灰
感光鼓老化
更换感光鼓
12
充电辊脏或损坏
清洁或更换
13
黑纸
打印机加热组件损坏
更换加热组件
14
黑纸
硒鼓接触不良
更换硒鼓
15
黑斑
打印机仓内有散粉
清洁机仓/打印数张
16
黑斑
感光鼓划伤
更换感光鼓
17
打印机检测不到硒鼓
打印机没清零
断开电源开机清零
18
硒鼓型号不对
更换硒鼓
