查看: 5579|回复: 10
[求助中]
DELL 1014 1,3灯狂闪,外接i显示正常内接不显
发表于 2012-12-30 12:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL 1014的电脑,客户说的不显示,通电后外接有显示,进系统一切正常,就是内屏不显示,由于是集显的主板,把屏线擦了,无果,加焊北桥,无果,请各位大虾指教!
发表于 2012-12-30 12:30:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在工厂修过这种问题的,忘记是什么问题了
发表于 2012-12-30 22:15:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
会不会只是背光不亮呀,高压条或灯管问题,楼主注意看清楚屏呀
发表于 2013-1-1 09:18:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个明显是灯管坏了,也可能是高压板坏了。
发表于 2013-1-1 10:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  看高压条的保险。    仔细看看是不是暗屏  。       用改好的高压条把灯管点亮试试。    看看能点亮不?
发表于 2013-1-1 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器是LED的屏,是屏换坏了
发表于 2013-1-1 10:36:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏也也可以修过的,是LED灯供电不足,换个主控芯片就可以了
发表于 2013-1-1 10:41:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个屏试试
发表于 2013-1-1 13:33:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏线和屏的可能性大
发表于 2016-10-24 14:08:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也一样!电压正常就是不显示
查看一下电流跳变情况,判断是否跑码,如果跑码就查显卡工作条件  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:56
发表于 2016-10-24 15:56:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
十点半 发表于 2016-10-24 14:08
我的也一样!电压正常就是不显示
