查看: 2307|回复: 2
[主板维修]
华硕M4N78 SE自动上电
发表于 2012-12-27 18:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
插电源自动上电,IO是IT8712F-S(KXS)的85脚,3。1V  76脚没电压(直接连绿线的,没有接三极管不知道什么拉低了这个电压)75脚有5-0跳变,72脚,有3。3-0跳变,71脚有0-3。3跳变,IO应该是正常的,换过IO也一样,挑起IO的76脚.
发表于 2012-12-27 21:16:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
自动上电的主板,只要能4秒关机就是好的。好多品牌机就这样
发表于 2012-12-27 21:27:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是自动上电么,,坛子里有。我就不累述了。。822的问题
