查看: 2367|回复: 0
HP probook 6555b 无线网卡报错、USB不能正常使用(附BIOS)
发表于 2012-12-16 14:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    型号:HP 6555b
    故障现象:开机所有USB接口无法使用,无线网卡报错
    测试USB接口数据时钟线对地阻值正常,供电正常,拆下、更换无线网卡故障依旧。进入BIOS载入默认设置,故障依旧。
    拆机,拆CMOS电池放电,故障依旧。
    尝试刷BIOS,先在官网下载软刷,但无法安装,提示错误。
    在论坛里也找不到此型号的BIOS。
    于是决定先换南桥尝试。订了一个AMD南桥。等南桥到后更换南桥。故障依旧。
    于是将故障点锁定在BIOS.
    在捣鼓官网下载下来的BIOS软件时突然发现,安装此软件后,安装的文件夹里居然有一个ROM.BIN文件,刚好2M.
    大喜过望。拆下BIOS芯片,保存好原BIOS文件,刷入新BIOS。
    测试结果:USB及无线网卡都能正常使用了。    在论坛里找不到此机BIOS文件,特将好的BIOS文件附上。
Rom.zip
1.42 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jxh1122 + 2 很给力!
