查看: 4176|回复: 3
[主板维修]
C.N61C v18主板网卡驱动正常,但不能连接网络
发表于 2012-12-16 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
其它一切正常。板载网卡能安装驱动,插上网线看似正常,但不能接收数据,网络设置绝对正确。扒出网线就现红叉,插上网线红叉消失。网卡MKC地址正常(EF-7F-DA-F5-0D-99)。
是刷BIOS后造成的。刷之前能上网,刷后就不行了。现在,用官方所有版本的BIOS刷过,都不行。
这是怎么了?
补充内容 (2012-12-18 10:19):
刷回初始版本正常了。初始BIOS(1003N)是Award的,从1005N就是AMI的了,七彩虹Award切换AMI是怎么弄,照官方说明不成功,直接用编程器写高版本BIOS就出现网卡问题。
发表于 2012-12-18 09:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说明这个网卡本来就有问题的,只是有时正常,有时不正常而已。不要难过,加个独立的算了。不过从技术上来讲心里有点毛毛刺刺的,不爽是吧。。呵呵。。。。
发表于 2012-12-18 09:46:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单桥的主板有时就这样,原因不明,我也试过这样的情况。一切正常,但就不能上网,加个pci的网卡就行。原集成的网卡绝对没坏,也不是不良,因为用这个集成网卡设置为pxe启动每次都百分百启动成功。系统,bios随便你改,都没用。pxe启动一切正常,但进系统死活 没数据收发。mac什么的绝对正确正常。
发表于 2012-12-18 10:16:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
还是要考虑系统和驱动
