查看: 5343|回复: 2
求HP1007 打印时候右下方报错引擎扫描仪错误,解决方法
发表于 2012-12-12 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
激光器换了,把主板拆下,装在好的HP1007上 ,打印还是报错????????解决方法
发表于 2012-12-12 17:08:14 | 只看该作者 �
80%激光器故障,在就是电源板故障。换完激光器 上部有个激光器黑色挡杆看看安装好了吗?
发表于 2012-12-19 17:10:06 | 只看该作者 �
哓波同志,意思就说主板装在,好的HP 1007  还是报错,我问的是主板那里坏了,解决方法,最后还是主板芯片坏了
