查看: 5952|回复: 12
打雷烧网卡
发表于 2008-8-7 20:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
各位大虾门
       昨天打雷把我的集成网卡打穿了
   于是我今天就抱去修   买了个新网卡   在别人那用路由  上 可以
  于是我拿回家   本地连接可以了  但是拨不上号      猫的灯都是亮的  用的是电信电话上网
         对了  我摸集成网卡的时候    非常烫  不知道这是不是正常   那个修电脑的同志没有屏蔽集成网卡 直接就可以上
     请各位大虾门帮忙判断下到底是哪的故障导致拨不了号       本人在网吧在线急等 !~~
发表于 2008-8-7 20:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拨号显示的是什么啊
例如:数字697.。。。什么的
发表于 2008-8-7 20:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧了用独立的不会有什么问题的,集成的烫是因为烧了,是不是他用路由器上设置IP了,
发表于 2008-8-7 20:59:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #2 刘江坤 的帖子
错误代码是619    我非常想知道的是我现在用单独的网卡   可集成网卡还是非常的烫手
这正不正常
发表于 2008-8-7 21:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是抱到专业修主板的那里修的吗?估计不是.
发表于 2008-8-8 00:52:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
把网卡芯片吹下来吧!
发表于 2008-8-8 03:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
网卡让雷打坏了,猫一般也坏了。楼主换了网卡后用路由能上网说明网卡没问题,拨不上号应该是猫坏了。
发表于 2008-8-8 08:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上说的,因为打雷网卡打坏,猫多数也会挂的。
[ 本帖最后由 发仔电脑 于 2008-8-8 08:31 编辑 ]
发表于 2008-8-8 08:49:43 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电信的错误619 好象是用户名密码不对 打10000号问问吧 老大
发表于 2008-8-8 10:46:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #9 发仔电脑 的帖子
但是他的灯都亮啊
      电源 数据传输和接收的灯都亮啊
发表于 2008-8-8 10:49:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
把你的猫抱到别人的宽带线路上拨号看看;或用另一台机拨号试试。。。
发表于 2008-8-8 11:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
伤完哒
   电信的人来说是猫坏了        哎      为什么灯都是亮的 猫也会坏啊?
            还有  打雷后把网卡击穿了   猫一起坏的 可能性有多大?
发表于 2008-8-9 09:54:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #14 半芯蕃茄 的帖子
了解  谢谢
