查看: 5504|回复: 9
网吧三个AOCL193W不开机电源板嗒嗒响输出电压低
发表于 2012-11-26 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
三个都是用着开不了机了 ,拆开看+5V电容鼓了,换了不行。不接驱动板,+14V和+5V都低到一半左右。能听到有规律的嗒嗒声,拨掉电源,响声持续一会才会没有。
板号是XG-AD1240D03 V0.1,如下图:
电源芯片LD7575PS,高压部分是BIT3713。
请教大家,这个型号有通病吗,换了光耦和TL431也不行,它是什么地方的问题。请指点一下。
补充内容 (2012-11-29 15:11):
换了后其中一块直接好了,一块待机时滋滋响,一块还是不行。再进一步检查一下看不好的两块。
发表于 2012-11-26 12:51:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换那个启动电容试,50V那个,可能是10UF或22UF
发表于 2012-11-26 12:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我修过有可能是 那个开启电容有问题  你量一下那个电容有没有12V  也不可以看是不是带不起负载 吧驱动板拔掉看还响不响
发表于 2012-11-26 13:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电容试一试,大概是那个问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-11-26 20:52
发表于 2012-11-26 13:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我经常修到这样。光耦和TL431。变压器。整流二级管,开关管。主芯片都不行。
发表于 2012-11-26 13:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了初级的那个小电容再说
发表于 2012-11-26 13:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题很简单,电源芯片 换掉OK了呗!
发表于 2012-11-26 14:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300V大电容换掉试试
发表于 2012-11-26 19:01:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个启动电容看看是否ok
发表于 2012-11-29 15:10:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
