查看: 4320|回复: 11
SL400开机0.84A掉电重启循环及联想V450不认网卡修复
发表于 2012-11-7 17:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
SL400机器是NV独显的。裸板自动触发0.85A掉电重启。按电压 时钟复位来。测主板各大小电压均正常,上CPU假负载测CPU复位正常。不上CPU 电流在0.65A不掉。根据以上信息判断应该是CPU还没有正常工作。还有可能是CPU和BIOS通讯不正常。刷BIOS无果。准备用带灯假负载测CPU和北桥之间是否有数据线开路。然后拆下CPU座后面的固定CPU散热片的铁架子。上CPU测试电流居然1.多A。然后再开机还是原来故障。于是用假负载测。发现自己的假负载不知道什么时候坏了所有灯不亮。拿着板子去同行那里一测所有灯都亮。没办法上论团。好几个说掉电换南桥OK。没思路的情况下只有瞎换了(没示波器就是不方便每次到这一步就无法测量了)。先换南桥无果。换北桥无果。之前还换了CPU。没则了。。。。。。。
  理下思绪:原先拆下CPU座后面贴片的时候跑了一次。难道CPU做虚汗???可是用假负载测试过了全亮的啊。没办法再看一次。这次发现有一个点一亮一灭。哈哈CPU做虚汗。用手使劲压住那块就OK了。之前也压过不过是压CPU核心所以还是没有用。导致误判。
V450不认网卡。测试网卡供电3.3V只有0.7V。阻值正常。上图 Q7网卡供电管子第二脚无电压,Q8第二脚EN_WOL开启信号也为0V。 EN_WOL直通IO。IO同行以换。不考虑。为了节约时间上图L3直接上一电感,除去Q7 Q8开机插上网线直接上网。
补充内容 (2012-11-9 16:49):
SL400最后加焊了座子也不好 最终是CPU和北桥有条线断路  飞线解决了 。弄死人了 断了就断了呗。还时号时不好
发表于 2012-11-7 18:59:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢 我知道了 我也修到掉电故障 我也加焊试试
发表于 2012-11-7 21:07:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说真的, 笔记本CPU虚的我基本没有遇见过   哈哈  。
发表于 2012-11-7 21:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了  尤其是第二台
发表于 2012-11-7 22:05:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种还没有遇到过
发表于 2012-11-7 22:27:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的掉电没示波器很难修啊,楼主厉害
发表于 2012-11-7 22:52:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桌子空汗的少。
发表于 2012-11-8 07:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU座空焊的还真是很少见,估计是机器被摔了吧
发表于 2012-11-8 08:20:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
案例2中的EN_WOL正常应该是低电平吧,要为高电平后面的Q7就截止了,怎么会产生网卡电压呢,应该是其他的问题哦
发表于 2012-11-8 09:48:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是INTEL还是AMD的容易CPU虚汗
发表于 2012-11-8 20:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
INTER的CPu座子坏的少之又少
发表于 2012-11-8 22:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这机器还真有座子问题,不过打紧散热器后,就OK了。
