- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
SL400机器是NV独显的。裸板自动触发0.85A掉电重启。按电压 时钟复位来。测主板各大小电压均正常,上CPU假负载测CPU复位正常。不上CPU 电流在0.65A不掉。根据以上信息判断应该是CPU还没有正常工作。还有可能是CPU和BIOS通讯不正常。刷BIOS无果。准备用带灯假负载测CPU和北桥之间是否有数据线开路。然后拆下CPU座后面的固定CPU散热片的铁架子。上CPU测试电流居然1.多A。然后再开机还是原来故障。于是用假负载测。发现自己的假负载不知道什么时候坏了所有灯不亮。拿着板子去同行那里一测所有灯都亮。没办法上论团。好几个说掉电换南桥OK。没思路的情况下只有瞎换了(没示波器就是不方便每次到这一步就无法测量了)。先换南桥无果。换北桥无果。之前还换了CPU。没则了。。。。。。。
理下思绪:原先拆下CPU座后面贴片的时候跑了一次。难道CPU做虚汗???可是用假负载测试过了全亮的啊。没办法再看一次。这次发现有一个点一亮一灭。哈哈CPU做虚汗。用手使劲压住那块就OK了。之前也压过不过是压CPU核心所以还是没有用。导致误判。
V450不认网卡。测试网卡供电3.3V只有0.7V。阻值正常。上图
Q7网卡供电管子第二脚无电压,Q8第二脚EN_WOL开启信号也为0V。 EN_WOL直通IO。IO同行以换。不考虑。为了节约时间上图L3直接上一电感,除去Q7 Q8开机插上网线直接上网。
补充内容 (2012-11-9 16:49):
SL400最后加焊了座子也不好 最终是CPU和北桥有条线断路 飞线解决了 。弄死人了 断了就断了呗。还时号时不好 |
