查看: 2529|回复: 11
E40加焊开机芯片
发表于 2012-10-30 09:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
是这样的,机器来时开不了机,快速拆机后发现里面还有几个活的蟑螂,把蟑螂消灭后依旧不开机,没有看到哪里有烧坏的,  把内存下面的贴纸拿掉后,居然开机了,于是装机让客户拿走了。
一天后机器又返回来了,还是不开机,居然3.5V也没有了,量了一下没有短路的,打算换芯片,脑子一热,先加焊一下试试,插上电源居然奇迹般开机了,机器至今没有返修。
发表于 2012-10-30 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是小强引起氧化了
发表于 2012-10-30 12:06:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习,谢谢
发表于 2012-10-30 12:20:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户那边还境不好呀。
发表于 2012-10-30 14:46:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不是吧  这样也行啊啊
发表于 2012-10-30 14:52:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个待机芯片易虚焊  和坏掉  包括E420
发表于 2012-10-30 15:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是3  5  v芯片吗?这个最好换一个
发表于 2012-10-30 21:00:21 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
哪个DD啊 没有看明白啊
发表于 2012-10-30 22:38:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个跟小强没关系吧应该
发表于 2012-10-31 09:13:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写错了,是3.5V芯片,
发表于 2012-10-31 09:16:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哈哈哈你走运了
发表于 2012-10-31 09:36:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊解决的问题其实也不少
