查看: 2907|回复: 8
同方K431上CPU触发就掉电
发表于 2012-10-18 16:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同方K431 上CPU触发就掉电,过程一闪而过,有时能看到上电到0.08,有时看到0.05、0.06这样子,不上CPU或上CPU假负载时能正常上电,电流到0.38,上CPU假负载测得CPU上的所有电压全有,唯有时钟测不到,不知道是否是正常,因为上了U就触发瞬间就掉电。不上CPU时CPU供电对地值172,对比下其它型号上的AMD638接口的板子上发现其它板没有上CPU时对地470,上完CPU是56,而同方K431主板是不上CPU值为172,上CPU是对地值为22,CPU换过还是一样的,CPU供电芯片组OZ826也拆过,上下管也拆过测量发现有值460左右,也是正常的。部感觉CPU供电对地值偏小,可又找不出原因,不知道这里是否正常。OZ826 的8脚和17脚在未触发时就有0.6V的电压从而导通Q21.Q22 造成CPU在未开机时就有0.6V供电。附上图纸,大家给帮忙看下。 超锐K431_M55JE-002.pdf (1009.09 KB, 下载次数: 18)
发表于 2012-10-20 10:27:07 | 只看该作者 �
怎么没有人知道吗?
发表于 2012-10-20 14:42:27 | 只看该作者 �
有可能是NEC滤波不良导致的,你可以飞线俩330 先试试
发表于 2012-10-20 16:09:28 | 只看该作者 �
这机器上NEC电容吗?
发表于 2012-10-20 16:34:39 | 只看该作者 �
你这个得用示波器测试cpu供电是否出来,是前级还是后级,重点查查cpu反馈电路,ILIM通过vref分压电阻是否损坏
断开电感量是电感后级短路  详情 回复 发表于 2012-10-20 16:55
发表于 2012-10-20 16:55:11 | 只看该作者 �
断开电感量是电感后级短路
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-22 22:47:24 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
发表于 2012-10-22 22:59:21 | 只看该作者 �
把CPU所有电容都换了试试
发表于 2012-10-23 09:45:35 | 只看该作者 �
打下内存供电和内存负载供电0.9的对地值,AMD的cpu检测到内存负载供电电流过大会保护。。。
