查看: 11224|回复: 16
[主板维修]
主板不能进PE
发表于 2012-9-8 19:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主机不能进系统 想重新安装系统  结果是754的主板 不能U盘安装 那么用光驱   可是进PE就出现 CODE 7  这样的错误代码 进不去PE。  不插硬盘 同样  后来 换 光驱  光盘  电源  内存  CPU  全换完了 还是 进不去PE  这样看来只有主板了  各位说说看 主板什么样的问题会引起进不去PE呢
发表于 2012-9-8 22:27:03 | 只看该作者 �
今天遇到个机器,也是装系统装不上,G完系统就老在XP滚动条那不进系统,换硬盘,内存,显卡,CPU都不行,最后还是换板就好了。板还没修,明天看还能修不
发表于 2012-9-8 19:58:26 | 只看该作者 �
硬盘拆下G系统就行了 你换个主板也行 说不定可以赚多一些
同意楼主: 5.0
系统装进去之后 经常停在开机自检那里 重启就可以尽系统 有时一直停在那里  详情 回复 发表于 2012-9-17 10:38
同意楼主: 5
这主意不错喔  发表于 2012-9-9 00:06
发表于 2012-9-8 20:28:44 | 只看该作者 �
换主板啊  省事
发表于 2012-9-8 20:41:32 | 只看该作者 �
不一定是主板问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-8 22:33:43 | 只看该作者 �
  那就是北桥,
发表于 2012-9-8 23:28:20 | 只看该作者 �
这么老的主板早就该换了
发表于 2012-9-9 12:22:52 | 只看该作者 �
应该是主板有问题,具体哪点出问题就很难说了,只能说和什么有关系。但关系比较大的你主要看下vtt_ddr和rtcrst#以及32.768吧,这几处多易出问题
发表于 2012-9-9 12:47:51 | 只看该作者 �
肯定是直接换板子赚钱啊 又省事。。。
发表于 2012-9-9 12:55:53 | 只看该作者 �
可以把硬盘拆下接到其他主机上GO好系统再装回去解压试下。
不行啊 弄上去之后 不能引导硬盘  详情 回复 发表于 2012-9-17 10:40
发表于 2012-9-9 14:41:45 | 只看该作者 �
呵呵  主板的问题可能性大好多啊
发表于 2012-9-9 16:47:31 | 只看该作者 �
设置一下硬盘模试
845的主板没什么硬盘模式的  详情 回复 发表于 2012-9-17 10:40
发表于 2012-9-17 10:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 10:40:35 | 只看该作者 �
不行啊 弄上去之后  不能引导硬盘
发表于 2012-9-17 10:40:59 | 只看该作者 �
蓝天天电脑 发表于 2012-9-9 16:47
设置一下硬盘模试
845的主板没什么硬盘模式的
发表于 2012-9-17 10:44:24 | 只看该作者 �
一般是北桥会出这样问题
发表于 2012-9-17 10:46:58 | 只看该作者 �
换主板 就好了
