查看: 2917|回复: 6
HP CQ60开机不显 高手请进来看看
发表于 2012-8-2 19:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接一台CQ60开机不显  灯管是亮了  看到你这故障直接干显卡{我这没有可调电源  够郁闷的了  也不知道电流跑多少}显卡汗了一把    接电源 结果自动开机了   屏灯管也不亮了  以为没有干好   又汗了一把  结果还是一样 自动开机 灯管不亮  没有办法了上论坛  看到一个跟我的故障一一样的  刷BIOS   编程器也没有  {:soso_e127:}     没办法跑到朋友那刷吧    见证奇迹的时候到了  结果还是无语了{电流跑到1.46了  应该是算开机了  可屏上就是没有一点反应  屏是好的} 现在没折了  求教高手 是不是还是显卡的问题啊  还是其它呢?
发表于 2012-8-2 19:37:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线。屏。都有可能。外接试一哈。
发表于 2012-8-2 19:42:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量下屏供电屏信号有木有
发表于 2012-8-2 20:37:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-8-2 20:40:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
℡ˉ-.善哉 发表于 2012-8-2 19:42
量下屏供电屏信号有木有
只能明天早上去量了   屏线确定是好的
发表于 2012-8-2 21:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个和屏线关系不是太大的  这个机器外接可以显的
发表于 2012-8-2 22:08:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外接怎么样的?
