查看: 2878|回复: 1
有那位朋友知道这个芯片是什么型号
发表于 2012-7-28 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两边脚的QFN封装 第一行标的是6wv 第二行标的AC
近日修到一爱国者数码相框  客户用12V电源适配器插入,结果烧毁,应该是5 v适配器 拆机,通电大短,此芯片发烫,拆后,不短,能正常 开机使用,但只能用电源,电池失效,判断是一充电芯片,但不知型号,有知道的 ,说下
发表于 2012-7-29 08:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把型号写好到网上百度一下
