查看: 4147|回复: 4
[维修经验]
昂达A79GS/128M REV:4.0的艰辛维修
发表于 2012-7-20 10:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个主板起先拿来的故障是开机不跑码,复位灯常亮。内存,桥,CPU供电都正常。接着查时钟,PCI B16脚没电压。看来是时钟这一块出问题了,接着查时钟芯片的晶振电压,两边都有1.6V。然后再查其他的时钟。都正常啊。就是没有PCI时钟。难道是南桥发出来的?接着看到南桥附近有几个220的电阻,用万用表一测,是和PCI B16想通的。直接上BGA加焊南桥。加焊好后上电有复位了,但是新的故障又来了。就是有时候档D5 有时候一直在循环跳乱码,直接刷BIOS,还是老故障。接着用手一压北桥,顺利跑码。靠~~~又加焊了北桥。然后上电,正常跑码。同行拿回去用了一下子又拿回来了。说点不亮,上电测试,又跑乱码了,用手压了下北桥,正常启动。不可能吧,北桥不会那么快虚的,北桥附近有个显存芯片,难道它的问题???没办法了,只好加焊了。加焊测试N遍都没问题了。想着给他装个系统试试机。P/S键盘不能用,打其阻值,4脚480,1 5脚620.都正常,P/S不能用,我用USB去。操了,USB也不管用。但是U盘能启动。所以应该跟南桥没多大关系 吧?直接更换I/O。总算是OK了!!!这鸟板,修你还真费力
发表于 2012-7-20 11:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥也有时钟发出,AMD太神奇了
发表于 2012-7-20 11:13:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主是个老手了?
发表于 2012-7-23 22:28:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
爽快学习了啊
发表于 2012-7-25 18:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计这板没赚了?
