查看: 4319|回复: 3
lwdqgs龙威30V5A可调电源电压调节慢(已有2台)
发表于 2012-7-19 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可调电源电压调节慢,一台用了4年吧突然就慢了,调完旋钮半天数码才停。另一台买了半年也是突然慢的,这毛病传染?
这机器有通病没,查机械旋钮还是反馈?给个思路啊。
补充内容 (2012-7-20 17:47):
已修好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-19 15:32:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号是PS-305D 我另外几台是AT的。
发表于 2012-7-20 17:46:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都修好了,电位器的事。10K的电位器不良了,调压的和不常用的限流的互换一下先将就用着。
发表于 2012-7-31 10:56:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过同样的问题,电位器的问题是用时间长了容易磨损或接触不好,拆机件更换后就好了,或者说清洗一下看看
