查看: 2557|回复: 5
求助!! 长城电源 ATX300p4 供电问题
发表于 2012-7-14 12:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源能启动,但是12V跟5V的电压只有6-7V跟2-3V(不停在跳动),启动一下,前面的两个管很热(13009),变压器有支支的声音,请大侠们帮忙解决下,万分感激
发表于 2012-7-14 13:02:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
补充下 绿线只有3.61V
发表于 2012-7-14 19:43:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绿线电压正常,先查二只大电容上的电压是否相同或接近,再短接绿黑启动电源测7500(494)的8、11脚输出是否一致,推动三极管的C脚输出电压是否相同(主开关管发热应该后级部分电路有短路,要注意12V和5V输出的元件)
发表于 2012-7-14 19:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
将13009的基极的小电解换新的。辅助电源的12V滤波换新的(好像47uF/50V)。再有,测量一下推动管1815的性能是否正常。
发表于 2012-7-17 16:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源响声一般是后级短路或者电容失效,还有推动不足
发表于 2012-7-17 18:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管 主开关管   IC和IC震荡元件。
