查看: 1688|回复: 3
HP v2000终于见到了
发表于 2012-7-3 09:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天下午终于见了V2000这个机子  不开机短路 烧机保护隔离的一个电容坏了  换掉后还是不开机  客户还记着要机器 查了下 有兄弟说修过他测了下MAX1999的11 12 13 没电压输出 换了MAX1999开机好了  抱着试下的太度测下11脚1.1V 12 13 脚没 上油 风枪一吹 开机亮了  请问下11 12 13 脚的定义和应该输出多少电压?
发表于 2012-7-3 10:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己可以查的到信号 和电压的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 11:15
发表于 2012-7-3 10:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下图纸啊  上面都有的
发表于 2012-7-6 14:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是待机3V5V的电源芯片。
