查看: 3487|回复: 19
电脑进系统滚动条时就卡住,可能是哪几方面原因?
发表于 2012-6-3 07:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求高手指教!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
首先确定系统没问题。看看分区分好没有。然后换条内存。有部分机器CPU有问题也会出现这个情况。  发表于 2012-6-4 11:01
发表于 2012-6-3 07:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把硬盘全部格式化看看。
发表于 2012-6-3 07:43:57 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
嗯,我碰到过内存、硬盘出现这种现像
用相应测试软件测试下,没问题再分区,格式化看下。
发表于 2012-6-3 08:06:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
硬盘的问题大一些
发表于 2012-6-3 08:08:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
重做系统后还出现此类故障,用替换法逐一替换内存、硬盘、电源、显卡等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以有  发表于 2012-6-4 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:00
发表于 2012-6-3 08:09:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
从新装下系统吧。也有可能是硬盘或桥有问题。
发表于 2012-6-3 08:17:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先断掉所有的可拆的外设,硬盘也是需要扫描下的,还不成就得拆板子上的外设部分了
发表于 2012-6-3 08:24:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
系统问题。重装试试。
不行mhdd检测硬盘有无坏道。
发表于 2012-6-3 08:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直截了当的告诉你,换过硬盘 内存 CPU 还是一样的现象,直接干南桥。
发表于 2012-6-3 08:50:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从存储到主板从主办到U
发表于 2012-6-3 08:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像这种问题 硬盘拿掉进PE 不行在的话主板故障最多 内存也有可能只是可能性不大
发表于 2012-6-3 08:59:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外设有问题,也有可能是南桥的问题,外设不行加焊一下南桥,不行换南桥
发表于 2012-6-3 09:04:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不知道LZ的是什么机器   是本还是台机    要是本与外设。SB 有关
发表于 2012-6-3 09:58:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用替换法试试
发表于 2012-6-3 11:19:47 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
以前修过这种故障是桥的问题,可惜客户不修了
发表于 2012-6-3 23:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个光驱试试  我遇到很多都是光驱问题
发表于 2012-6-4 12:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过的有内存、硬盘有坏道、还有显卡驱动等。这些用问题都可能导致LZ所说的现象发生!
发表于 2012-6-4 12:56:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
检测软件检测一下
发表于 2012-6-5 06:29:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘,内存,CPU都换过了,还是老样子。谢谢,你不说我还真不知道南桥可以造成这个原因!是不是南桥做BGA换过后不好,就做北桥呢?
发表于 2012-6-5 10:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先把硬盘数据线重新插拔一下,不行就检查一下硬盘有没有问题的
