查看: 3750|回复: 19
关于双系统制作方法, WIN7+XP
发表于 2012-6-1 23:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
首先,你电脑先装上一个系统,(可以是WIN7.也可以是XP)反正是一个能正常使用的系统,可以用安装版来装,也可以用GHOST版来装~~~
用到的软件,   双系统设置.ARA    GHSOT XP ,或GHOST  WIN7 一个(如果你电脑现在用着的是XP那就用GHOST  WIN 7  如果电脑用着的是WIN 7  那用的就是XP)   2003  VISTAR   方法一样,反正第二个系统要是GHOST版就OK
1。先把电脑空出一个般来,放第二系统,可以是D盘E盘都行,建议最好,空间不要太多,因为只作系统盘,最好不要放多余的文件,以免以后重装造成文件丢失~~~。。。。。   然后进入PE,把GHSOT  XP(GHOST  WIN 7)GHOST到你装备装第二系统的盘,(这里举例是D盘)。。。。然后重启进回你电脑原来的系统~~~~
2。把附件下好,然后运行,它会自动帮你设置BOOT,然后重启电脑,(这里要注意了,运行双系统设置软件的时侯,最好先把杀毒软件关掉,因为有些杀毒软件是防止修改BOOT的,并不是说我软件有毒)。
3。电脑重启后你会发现,在进系统之前会有双系统选项,    (WINDOWS XP   X86           WINDOWS 7   X86)两个选项~~如果你电脑原来的是XP,那就选WIN 7然后电脑就会启动你D盘的WIN 7进系安装,    如果你电脑原来的是WIN 7  就选WINDOWS  XP, 。。。。。。。
4。。。。。剩下的应该都会了~~~0。0。。。。。。。
------------------------------------------------------------半支烟-----------
忘记发附件了0。0   补上~~~
双系统设置.zip
637.96 KB, 下载次数: 873, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:42
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
醒掌天下权 + 10 赞一个!
山东煎饼卷大葱 + 5 赞一个!
捷波主板维修 + 5 新来的 大家应该支持
发表于 2012-6-1 23:54:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个其实很简单,现在的系统盘都有这个软件,,
发表于 2012-6-2 00:06:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个软件就是把我们手动改的设置都集成在一起了,更方便了,好东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:46
强烈建议版主加分,提高发帖量  详情 回复 发表于 2012-6-2 00:20
版主你光说好 怎么不加分呢 真是滴  发表于 2012-6-2 00:17
发表于 2012-6-2 00:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你俩是这个号的马甲?  详情 回复 发表于 2012-6-2 18:11
发表于 2012-6-2 10:44:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我都是用安装版的,弄俩个主分区
发表于 2012-6-2 18:11:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
山东煎饼卷大葱 发表于 2012-6-2 00:20
强烈建议版主加分,提高发帖量
你俩是这个号的马甲?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
什么我是他马甲啊 我是我 他是他 我都不认识他的 晕  发表于 2012-6-2 21:37
发表于 2012-6-2 21:39:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
376057772 发表于 2012-6-2 18:11
你俩是这个号的马甲?
只是,网友,他们可能需要这软件吧!   再说,要这玩意真没人用的话,那就不会有下载量吧~~~~~可惜我搞不了,要分附件,看来想转正都难~~~
同意楼主: 5.0
那我就给你加点分,确实是个好东西,希望以后多分享  发表于 2012-6-3 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:14
发表于 2012-6-3 17:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没用过呢研究一下
发表于 2012-6-3 17:20:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个东西挺给力的。谢谢楼主贡献。
发表于 2012-6-3 17:56:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没装过双系统了,有空也玩玩,谢谢了
发表于 2012-7-11 22:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把附件下好,然后运行,它会自动帮你设置BOOT,然后重启电脑。。没太理解,是什么软件啊LZ。
发表于 2012-7-13 08:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是个好东西,我可以装2个系统,对比一下到底是系统兼容性问题?还是硬件上有问题
发表于 2012-7-14 09:48:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种方法比我曾经分两个主分区好多了,还不用修复软件,挺不错的
发表于 2013-2-24 08:07:18 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
问一下。装双系统这里说的D盘是指主分区吧。。也就是说要分两个主分区
发表于 2013-8-21 19:16:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有没有详细手动的方法?
发表于 2014-2-14 21:39:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了  双系统还是比较实用的
发表于 2014-2-15 11:31:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感谢楼主分享
发表于 2014-2-16 19:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PE里面有nt安装器,用这个装第二个系统,不管是原版镜像还是GHO版都可以
发表于 2014-2-16 20:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
win7+xp根本无需其他工具,先安装好XP,再安装win7,win7会将启动文件加到引导区里;
发表于 2014-2-17 19:01:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要不要这么复杂,反正我的办法简单多了,什么也不用设置。在pe里选“安装到D:”,系统盘为C:就可以了,
