查看: 3152|回复: 6
DELL E171FPB如何转通用高压板
发表于 2012-5-17 18:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板 原来的是15V已转12V   但不知道那个是开关脚       尝试接2脚 Logo有显示 开机画面正常 但进入系统就黑屏了  要将显示器关了再开就正常 了   接4脚屏幕没反应  小白求大神赐教
发表于 2012-5-17 18:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般开关线有3.3V电压变化
发表于 2012-5-17 19:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把原来的板接一起通电。再按开关。 看看哪个有3.3V就知道了。
发表于 2012-5-17 19:23:05 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
只有找3.3V电压   开的时候有  关的时候为0V就是那脚了
发表于 2012-5-17 19:38:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-17 19:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
开机后,这个电压就没有,那这就是开关.如果开机后还有电压就不是开关,
我是这样理解的.不知道对不,高手莫笑
发表于 2012-5-17 22:09:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
低电平开启的,改个电路就行,一个三极管,一个电阻搞定
