查看: 9237|回复: 11
[主板维修]
技嘉GA-M720-US3不停自动关机开机风扇一转一停
发表于 2012-4-25 14:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-4-25 14:53:25 | 只看该作者 �
就当插小4P掉电,不插不掉的修吧
4  发表于 2012-4-25 16:23
发表于 2012-4-25 15:10:19 | 只看该作者 �
CPU 供电有短路 上电保护了
CPU短路保护了不会再开机的吧,有些主板内存,显卡不过就这样的。  发表于 2012-5-4 22:52
5  发表于 2012-4-25 16:23
发表于 2012-4-25 15:27:20 | 只看该作者 �
怎么能判断出是电源管理芯片的问题,还是某组MOS管的问题。
发表于 2012-4-25 15:49:28 | 只看该作者 �
慢慢学习。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
BLFMYSO -10 严禁灌水
发表于 2012-4-25 19:10:47 | 只看该作者 �
这个主板故障的现象好象是CPU供电的问题,测量在主板刚开的瞬间,CPU供电能上升到1.09V左右。
然后看到这一块的供电电路也取自+12V:
量右边红框内的两个K3918的D S极短路,拆掉它,管本身没有问题,板上焊点量着也短路,再拆掉左边红色框内的ISL6545CBZ,再量板上焊点还断路,看背面,桥后面有电容,一量电容也是断路。我就把桥摘了。再量那个地方不短路了。把K3918和ISL6545CBZ再焊上量D S正常。
这样,是不是说桥本身坏了呢。想请教大家的是,怎么判断这个桥NF720D-A-A2坏了没有,要重植球焊上再试呢,还是有简洁的方法就可以判断这个桥坏了没有呢。在板上的时候,因为主板的保护作用桥是不会发热的。没有制具,不知道把桥用手按上能量出来不能。
发表于 2012-4-25 19:14:02 | 只看该作者 �
主板的图片找了一张,因为引用外部链接的原因正在审查中。
目前最新的进展就是图片中右边红色框中的K3918 D S极短路了,我把桥摘掉了,这个地方不短路了。不知道是不是桥坏了。
发表于 2012-4-25 20:26:38 | 只看该作者 �
这样的问题可不好回答:给你个建议主要查VCORE;看有没有电压,如果没有接着查VCORE供电场管!!
发表于 2012-4-25 21:17:17 | 只看该作者 �
先查一下主板供电正常不
发表于 2012-4-25 22:58:26 | 只看该作者 �
先打4PIN#对地值再查主供电部分,上、下MOS管是否有短路等等。。
发表于 2012-5-4 21:17:44 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}我遇到过一次想你说的,一转一停的问题,内存擦了下就好 了
发表于 2012-5-5 17:53:52 | 只看该作者 �
+12V对地阻值只有四五十欧,桥上电容阻值只有9欧左右。
