查看: 3413|回复: 5
hp w19e显示不正常
发表于 2012-4-11 11:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台HP w19e的显示器,开机十来分钟就会黑屏,开机灯不亮,有时又自动开机,电容没有鼓包,不知道是电源板问题,还是驱动板问题。
发表于 2012-4-11 11:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
黑屏的时候你量一下电压是不是正常的
发表于 2012-4-11 11:55:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有是自动开机的话 。 先把按键解决掉在说 。  。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 15:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 12:26
发表于 2012-4-11 12:24:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,排除吧  就几个问题   开关,高压板,灯管.......
发表于 2012-4-11 12:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电源输出正常  高压和驱动板问题。
发表于 2012-4-11 13:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黑屏后你测了电压没?
