查看: 1807|回复: 0
IBMT40开不了机
发表于 2008-6-5 19:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
IBMT40开不了机.
那个电流到1。04A左右,首先,先易后难,下内存条,重新安装好,还是老样子,开不了机,电流一样。
然后拆机,测显卡了,而且是T40的通病就是显卡芯片7500易坏,加电按压7500芯片还是不行,开机电路测了全好,只有做下7500芯片BGA了。
最后,换了7500后,加电开机,亮了。
