查看: 4666|回复: 16
22寸 飞利浦 白屏 有时短暂正常后又白屏???
发表于 2012-3-26 22:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台显示器 22寸 飞利浦的  有时短暂正常后又白屏???全白的   之前就是白屏后就马上黑了 之后判断是高压板坏了 改了个高压板 但是 现在又是全白 求解决方法,,,,,,,,,,,,??高手解答
发表于 2012-3-26 22:12:24 | 只看该作者 �
确定是屏吗?有时显卡也会引起白屏的哦!
发表于 2012-3-26 22:15:49 | 只看该作者 �
驱动板  或者屏吧..白屏灯管肯定亮了..高压没问题
发表于 2012-3-26 22:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 22:28:48 | 只看该作者 �
白屏了看那个屏供电 一般是那里坏了  要是没有坏 那都不好修了 基本上都是屏报废
发表于 2012-3-26 22:29:31 | 只看该作者 �
擦一下屏线接口吧也许会有意想不到的效果,要不就换一根屏线。
发表于 2012-3-26 22:34:53 | 只看该作者 �
屏线接口清理干净,不行换驱动板试试
发表于 2012-3-26 22:35:14 | 只看该作者 �
试过很多次 了 不行啊 屏线是好的
发表于 2012-3-26 22:36:52 | 只看该作者 �
是在屏后面板上的那几组的电压吗 但是又的时候显示器是正常的
发表于 2012-3-27 10:47:12 | 只看该作者 �
白屏属屏供电不良
发表于 2012-3-27 14:28:25 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2012-3-26 22:34
屏线接口清理干净,不行换驱动板试试
驱动板换过了 屏线更是清理了
发表于 2012-3-27 14:31:04 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-3-27 09:50
查一下屏供电的三个电压是否正常
查了下屏上面电路的保险电压是5v是 是正常的吧 那么 到底是什么坏了啊。??求解了
发表于 2012-3-27 17:20:48 | 只看该作者 �
白屏时测一下屏的供电如果正常,查一下屏的几组供电,主要查一下升压电路
发表于 2012-3-27 17:54:58 | 只看该作者 �
白屏的时候测一下屏供电   有可能是驱动板屏供电部分出问题了   或者是驱动板热不稳定
发表于 2012-3-27 18:08:19 | 只看该作者 �
我修过一个白屏.将屏的主控心片换了就ok
发表于 2012-3-27 20:21:48 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2012-3-27 14:28
驱动板换过了 屏线更是清理了
那就检查屏电路吧,飞利浦我遇到过,有个像1117的那个管子坏了,也是用一下白屏
发表于 2012-3-28 11:23:10 | 只看该作者 �
  感谢各位大侠对本人的帮助 次显示器修好了 是驱动挂了  定了个驱动板 把驱动板上面的三个24c16的管子全换了就好了。。。。。
