查看: 2566|回复: 7
[主板维修]
一个很奇怪的主板问题,大家来探讨一下
发表于 2012-3-25 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
盈通ci945pl酷神版的主板,上cd3.06cpu开机bios报警显示BIOS ROM CHECKSUNM ERROR  DRIVE A ERROR,反正就是软驱报错的意思,重新刷bios问题依旧,换内存条,电源都不行,最后换成cd 2.66的cpu不再报错,开机顺利,可是进系统就蓝屏。用pe做系统也蓝屏,pe都进不去都蓝掉。换2.93的cpu也是蓝屏,不知是哪的问题,测量cpu供电只有0.93v,难道是cpu供电低?有知道的指点一下
发表于 2012-3-25 16:11:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压。有点低。。1.0多才对吧
发表于 2012-3-25 16:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把内存换掉试试!
发表于 2012-3-25 16:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控芯片是否有问题
发表于 2012-3-25 16:23:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多换几启试试。cpu供电在1.0左右换个大功率的电源在测量下
发表于 2012-3-25 16:31:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了两个电源,内存条都不行。
发表于 2012-3-25 17:22:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板子基本都是电容不好,
发表于 2012-3-25 17:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压有点低。先修cpu供电
