查看: 9609|回复: 5
HP W1907显示器亮一会儿黑屏 过一会儿再亮 这样循环
发表于 2012-3-17 12:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HP W1907显示器亮一会儿黑屏 过一会儿再亮 这样循环,指示灯也跟着亮灭。开始是以为是高压板的保护问题,就去保护问题一样,换了通用高压板也一样,后来量15V  5V不接屏开机的供电正常,接上屏的时候开机也跟着一会有一会没没,我判断是电源板带不起负载 ,有修到过的朋友指点下。
既然你有怀疑电源有故障,为什么不会有4楼说的那样,外接供电试试?这不是很容易排除吗?  发表于 2012-3-17 17:58
发表于 2012-3-17 13:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主要看看灯管   去保护用不了多长时间
发表于 2012-3-17 13:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是驱动板问题,前几天修的一台联想15显示器基本上是一样的故障,BL电压2V在0~2V变化,其它正常,结果换了一块驱动板就正常了,楼主不妨试换下。
发表于 2012-3-17 14:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用外接供电试试。还有电容是否鼓包?
发表于 2012-3-17 14:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我估计应该是负载不起,莫个管子不好。。
发表于 2012-3-17 17:19:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源管理芯片持续供电电容换掉
