查看: 3532|回复: 6
hpc 不开机,插上电源有滋滋声
发表于 2012-3-16 16:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开关电源部分用的是2S0765,查PDF,3脚是供电脚,将50V22UF电容更换,上电,OK.就是这么单间
发表于 2012-3-20 22:15:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容有没有鼓包呀就直接换了
发表于 2012-3-24 21:42:07 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
要是外观看不出来电容坏的话,只能说明你运气好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:25
发表于 2012-3-30 14:17:43 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
有的是电容失效,容量变小了,外观也无法看出来,但是换了就好,郁闷!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:50
发表于 2012-3-31 13:51:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用IC驱动的开关电源,辅助电源的电容失效,或主电容容量变小到接近失效,都是有滋滋声的
发表于 2012-4-6 21:26:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个经验要牢记啊.
发表于 2012-4-7 13:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修一定要备电容表的
