查看: 2847|回复: 13
插上p2s接口电脑就死机进不了系统了
发表于 2008-6-1 18:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上p2s接口电脑就死机进不了系统了,什么问题????换了8脚IC
发表于 2008-6-1 18:36:27 | 只看该作者 �
先进系统,再插p2s,实在不行就不用了
发表于 2008-6-1 18:51:44 | 只看该作者 �
应该是些接口处的电容漏电,一般是排空八脚的
发表于 2008-6-1 18:57:09 | 只看该作者 �
用的是什么南桥?
发表于 2008-6-1 19:00:37 | 只看该作者 �
是PS/2吧,测边上的电容,不行可去掉不用,再不行就换I/O
发表于 2008-6-1 19:25:17 | 只看该作者 �
查PS2是否搭铁短路,还是PS2设备内部短路
发表于 2008-6-1 19:29:08 | 只看该作者 �
查接口附近的电容排组啊什么的!!!!!
发表于 2008-6-1 20:10:48 | 只看该作者 �
问题要叙述清楚些,什么板子,换的什么八角IC?
这么含糊谁也帮不上忙。
注意PS/2的供电以及信号线是否正常,很多情况下是由于VCC供电不足导致BIOS自检不过
发表于 2008-6-1 20:12:57 | 只看该作者 �
一个设备工作是否正常要先看他的供电等基本条件是否满足,然后再考虑相关电路!
发表于 2008-6-2 09:42:45 | 只看该作者 �
对了,不好意思不是什么8脚IC是75232               经测量 好像是时钟脚没电压,跑了下电路发现是直接到南桥的,应该是南桥的问题把
发表于 2008-6-2 09:47:45 | 只看该作者 �
8脚的 75232???
发表于 2008-6-5 13:03:38 | 只看该作者 �
应该测一下供电看电压多少,
发表于 2008-6-5 19:50:53 | 只看该作者 �
75232是管理PS/的吗,头一次听说
发表于 2008-6-5 19:53:36 | 只看该作者 �
换键盘口吧我这几天遇见都是这情况。你换了看看
