查看: 2446|回复: 5
彩显的二次电源怎么测量才算正常
发表于 2008-5-30 09:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
彩显的二次电源电压怎么工作才算正常  。是不是只要它有升压就算正常了。现在的二次升压电路都是行工作时才会启动,怎么才能单独判定它是不是有问题
发表于 2008-5-31 17:19:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
彩显中的二次电源一般分为两种,一种是升压型,一种是降压型的,多数机子用的是升压型的,一部分用的是降压的,(比较典型的,比如PHILIPS的)
升压型的主电源一般是四五十伏,升压后达到100伏左右,根据刷新率和分辨率的不同,电压上下有偏差,15“的要比17”的电压稍低一点,
降压型的主电源在190左右,通过降压管降压后有八九十伏左右,
当然,根据机子的不同电压都有一定的偏差,这都是正常的,
我只是简单的说一二次电源的大概电压,大家要是有好的经验或确定的参数可多传来一些,让大家多学习学习
发表于 2008-5-31 17:32:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
测包的b+就行,不要测行管c极
发表于 2008-5-31 17:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一般都测主板上行插座(到偏转线圈)的冷端,这个电压也就是行工作的准确电压.如果测试热端,有烧坏行管的可能,也不怎么准确,对于数字表而言
发表于 2008-5-31 18:20:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二次电源,是随行频同步变化的,不同机型,频率是不同的。
发表于 2008-6-1 18:53:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
知道了。可测量它是不是正常 必须是行电路首先是正常的呀。那要是行不工作了。就不能测量了
