查看: 4445|回复: 14
[主板维修]
收银机主板PMI8M 小主板 无CPU供电 换CPU管理IC后,第一次能亮机
发表于 2012-2-27 10:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这这个红圈里的是CPU供电IC  换过后 第一次能上电亮机  但之后再上电 还是无CPU供电  把这个IC换到正常的主板上后,正常的板子,能亮机,正明这个IC 还是好的.
量了IC的供电  EN  BOOT 脚都是正常的  就是为啥第二次就不行了
发表于 2012-2-27 10:52:39 | 只看该作者 �
查下此芯片pdf文档。en、vid组合电压、电源好、软启动这些引脚电压电压正常不?这些数据需要实测,别人才能帮你分析的。
发表于 2012-2-27 10:59:21 | 只看该作者 �
这板我修多了,你加焊下CPU就好了。
这板我接了11片, 有些有CPU供电,CPU复位都有了,就是不跑码  详情 回复 发表于 2012-2-27 11:38
发表于 2012-2-27 11:06:16 | 只看该作者 �
IC具体型号?不知道IC具体型号也没办法帮你....
查查VCORE    IC各引脚是不是有短路什么的???
VCORE不出来肯定有原因,不要想着换IC,vcore出来了,   还是把前面的内存,桥,总线供电都查查吧...
发表于 2012-2-27 11:36:51 | 只看该作者 �
刚才又把CPU 供电上管 换了一个  测了二次  CPU供电又出来了 跑码亮机   过了30分钟后,再次无CPU供电
发表于 2012-2-27 11:38:10 | 只看该作者 �
尖峰电脑 发表于 2012-2-27 10:59
这板我修多了,你加焊下CPU就好了。
发表于 2012-2-27 11:56:40 | 只看该作者 �
修的多的那位朋友呢?帮看看 谢啦
发表于 2012-2-27 12:27:54 | 只看该作者 �
金格 发表于 2012-2-27 11:56
修的多的那位朋友呢?帮看看 谢啦
大部分加焊CPU就可以好    不信的话你可以先拿几片加加看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:51
同意楼主: 5
恩,回头加焊试试  发表于 2012-2-27 13:04
发表于 2012-2-27 13:08:19 | 只看该作者 �
就是,加焊下CPU就行
发表于 2012-2-27 13:36:08 | 只看该作者 �
加完把最新情报说来大家分享哦
最新情况是,加焊好了只有两片,哈哈,还行,不过另外两片,加焊后还是不跑码,有CPU复位 各大电压都有  详情 回复 发表于 2012-2-27 19:40
发表于 2012-2-27 14:08:13 | 只看该作者 �
那是因为你在吹上管的时候温度正好也吹到CPU那儿了    所以就出现逆说的几分钟后部行的现象。
发表于 2012-2-27 14:36:31 | 只看该作者 �
同意楼上的,需焊了。
发表于 2012-2-27 14:50:59 | 只看该作者 �
坐子虚焊了啊
发表于 2012-2-27 19:40:31 | 只看该作者 �
尖峰电脑 发表于 2012-2-27 13:36
加完把最新情报说来大家分享哦
发表于 2012-2-28 13:39:05 | 只看该作者 �
那现在可能是你之前自己弄出来的故障了吧、
