查看: 12503|回复: 12
联想G470笔记本,冷机第一次开机开好后的几分钟反应都很慢
发表于 2012-2-26 10:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
联想G470笔记本,每次冷机开机开好后的几分钟反应都很慢,点什么都没有反应,过几分钟后就正常,重启也快。换过内存,取过无线网卡测试都是一样,当然系统装过xp和win7,问题都是一样,最后换了一块硬盘,问题解决。我在网上搜索了一下,联想这款机器像我这样的问题有很多,联想却不能给出一个正确的解决办法,总是说系统有问题,像这样大量用户都反应出现同一个问题,官方应该重视,把问题找出来。
受到警告 推荐
发表于 2012-2-26 11:02:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
              学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-26 11:02:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有这等事...不过G470应该还在保内吧
发表于 2012-2-26 11:14:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我自己用的也是这款机器,是有这种情况,真没想到是硬盘问题,这款机器出厂还不到一年。
发表于 2012-2-26 11:14:09 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我遇到过啊
发表于 2012-3-11 17:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想的G470好像问题出的是满多的
发表于 2012-3-11 17:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
据联想同行说好象是BIOS的问题,不过没验证过
发表于 2012-3-11 17:08:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么牌子的硬盘?
发表于 2012-3-11 19:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
肯定是西数的硬盘吧?这牌子硬盘经常会出现分区C盘磁道偏移,用WD Align软件效正就可以了
发表于 2012-3-11 21:21:48 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这台机器是西数硬盘。
发表于 2012-3-11 21:42:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想出厂的原机系统一般都有系统还原,我分析也许是每次开机都在做系统还原,所以导致机器速度变慢。而换了新的硬盘,一般都是重新做的系统,而不安装系统还原,这时候电脑就正常了。如果大家碰到这样的问题,如果不想换硬盘,可以把硬盘清零试一下,如果问题解决说明我分析的得到验证了。
发表于 2012-3-11 21:49:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换完硬盘就好了。那你检测硬盘了吗?硬盘有问题吗?要是没有问题的话为什么坏了块就好了啊??
发表于 2012-3-11 22:42:41 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
硬盘检测确定是好,始终不明白为什么换了一块160G的二手硬盘问题消失,机器原装的500G始终不行。
