查看: 1945|回复: 2
难道我的鸟问题……大家帮忙分析下……
发表于 2012-2-9 22:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ACER 4738Z 版号DAOZQ9……cpu是P6200的(外观类似于I系列的。和有些I 的U能通用)HM55的SB,刚来时是开机不稳定!时开始不开,开机的时候会死机,有时候刚亮机就死,有时候快进系统的时候死,(没有不死的时候)拆下开之后先刷BIOS,刷过之后还是一样,就分析是不是U的问题,换个I3 380的U (应该可以通用的)不亮机,分析一下,时亮机时不亮,根据经验一般是显卡,可这个板子U是P6200,HM55,显卡功能分给了U和HM55,还换了一个I3 350的U还是不亮机,在分析死机的原因,BIOS,南桥,北桥,显卡,内存,U,时钟……现在没思路了就重置一下HM55吧…,NND,重植之后还是一样,不过亮机的几率小了很多,此时我就想到或许是桥的原因或许是BGA 没做好,我就换了个HM55,尼玛!换号之后还是一样,现在没思路了……那个原装CPU 不敢乱订,太贵……就向各位有没有遇到过……
   为什么上面说380的U可以通用?因为我吧p6200装到其他机器上(那个380U的那个机器)可以亮机
发表于 2012-2-9 23:34:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Lz 的帖子发错板块了吧
发表于 2012-3-9 14:38:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我顺便问问,不知道朋友又注意到CPU供电这块? 修了一个没CPU供电和显卡供电的! 那个CPU供电和HM55有关系吗?
