查看: 4509|回复: 5
百士得ATX0250 电路风扇转下就停
发表于 2012-2-7 20:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一百士得电源(HP台机上的电源,换电源后主板正常了)电源短接绿线风扇转下就停,接主板也无法点亮。电源二次芯片为WT5727S,短接3脚与2脚,测各路输出电压正常,就是16脚PGO无输出。求维修思路。
WT7527.pdf
237.71 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-7 21:22:19 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这种转一下就停的故障最难搞了,我有一个到现在也一直没有办法。
发表于 2012-2-7 21:51:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
短接WT5727S的2,3脚,有电压输出,听到前级有吱吱声音,但各路12V,5V,3.3V,-12V电路都正常,WT7527S的脚电压检测脚电压也正常,12V电流检测脚压为1V,5V电流检测脚为3.4V,3.3V电流检测脚为2.6V.
发表于 2012-2-7 22:34:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前级有吱吱响,可能是驱动不平衡所致,主开关管及旁边的元件、驱动电压要查一下,大电容也分别测电压
发表于 2012-3-6 16:13:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看芯片边的小二极管击穿了没有..有了也会引起风扇转下就停的
发表于 2012-3-6 17:21:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我之前也有一个转一下就停的,修了下,修不好就扔了
