查看: 2079|回复: 8
[求助中]
高手请进
发表于 2012-2-4 17:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有几百片478针的主板,主板最高支持赛杨2.6/128/400cpu,前几年听说过通过改电压可以上赛杨D的cpu,哪位高手能告诉我如何改电压。不胜感激。我的qq:435578011
发表于 2012-2-4 17:22:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我改过,但不稳定
发表于 2012-2-4 21:18:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
稳定才是第一道理
发表于 2012-2-4 21:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到VID引脚,然后根据你所选择的赛扬D的CPU的工作电路,人为的修改VID的排列组合,达到这个目的。
但这也要分主板的,有的主板采用的电源IC可能不支持。别外,BIOS也需要考虑,如果没有赛扬D的识别微码,可能会造成当LOGO,或重启不亮,或进CMOS保存重启后黑屏等一些怪故障。个人建议还是不要修改为好。
发表于 2012-2-5 09:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢/谢谢,做维修多年,可以解决一般问题,因为年龄和太忙再也没有时间深学了,一个困扰我多年的问题得到了你的指点深表敬意。
发表于 2012-2-5 10:24:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不一定支持啊,而已也不一定稳定。
发表于 2012-2-5 19:50:39 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Change VID setting.
发表于 2012-2-7 10:37:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是原装的好啊
发表于 2012-2-7 11:35:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有任何意义吧?
