查看: 2128|回复: 7
dell D820奇怪问题求助
发表于 2012-1-17 16:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
D820  开机电流到0.8左右就掉电, 主板上所有电压都是正常的,插内存掉电,不插内存不掉电,内存槽加焊过了,量了北桥也有信号到内存,内存的供电是正常的,
发表于 2012-1-17 16:20:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器内存不过居多,看下代码跑多少
发表于 2012-1-17 17:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把内存条擦一下吧   戴尔的内存不过就要掉电的
发表于 2012-1-17 17:07:06 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
呵呵、不怎么知道!有答案分享哈!
发表于 2012-1-17 17:18:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
。。。换内存试试    槽的触片上用小刀刮一下。。。。
发表于 2012-1-17 20:55:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  内存换过了,  内存加焊过,内存旁的小电容,小电阻也加焊过了
发表于 2012-1-17 20:56:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
非诚勿扰啊 ,    请又遇到的 师傅指点
发表于 2012-1-17 21:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
等待分享中
