查看: 3512|回复: 1
威龙VP-490 维修 日立笔记本 PC7NW5-QNF879410 BIOS
发表于 2011-12-28 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
      修到一个日立的老式笔记本,PC7NW5-QNF879410,刷bios,芯片是MX29F004TTC-12。用我的威龙490编程器刷bios,bios是我从日本官网上下载的,一会上传。速度很慢很慢,擦除用时估计要1个多小时吧,没耐心,以为bios芯片坏了,又从网上发了两片,还是不行,没思路了。于是把本子放了好久,昨天顾客要拿本子,我正好有空,用编程器试了一下,还是不行啊。
      于是打客服电话,在这里我要说一声啊,威龙的客服真的很好,很有耐心,教我具体怎么操作,但还是不管用,客服说让我等一下,他们给我测试一下同类型的芯片,看看有没有问题,下午就打给我电话了,说她们的测试很快擦除只用了6秒,另外她告诉我用软件自带的系统测试看看机器有没有问题。我依照客服说,找到菜单测试-编程器系统测试,测试结果另外大吃一惊,p16脚报错,vcc电压为低电平。客服让我打电话给售后,这个电话是她打给我的,没法转,我打电话给售后,售后告诉我,p16错误,有可能是v216 三极管ss8550损坏,如果不是就可能是q216三极管s8050出错,我自己有维修基础让我自己动手试一下,我拆开编程器,电路板是两层的,上板坏了我拆开量了一下v216 标Y2三极管,是好的,q216标Y1三极管也是好的,这就怪了,这款编程器保护电路很安全的,仔细看了一下,发现跟p16脚接触的二极管d216焊盘脱焊了,于是用细铁丝跟p16和d216连接起来了,测试了一下,编程器正常了。
      我用新芯片刷上bios,装机做系统一切ok。这里我需要说一下,一定要详细看编程气的说明书,里面有好多操作和维修的问题,方便我们解决故障。编程器是我从基地杭州店里买的,挺好用的,我最初接触的是480,软件很人性化,所以自己就买了490.维修490编程器p16坏并不会影响其他编程,只有需要p16供电的芯片才会出问题的。希望大家多发些编程器使用心得。另外希望管理员把帖子移到主板区,谢谢
BIOSNEW-270nw5.rar
190.85 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
日立BIOS
发表于 2011-12-28 16:36:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
另外发一个日立 日本官网笔记本型号的链接,大家根据型号,选驱动就行了http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/download/type/index.html
