查看: 3142|回复: 6
联想WL19AH显示器不开机故障(不起眼的故障)
发表于 2011-12-17 21:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
      一台联想WL19AH显示器不开机,开盖检查发现各组电压均正常,初步认为是驱动板有故障,更换新板后只是闪了一下就如同以前一样。用示波器测几处重要波形均正常,最后发现是控制板一菜单按钮漏电使开关按钮不起作用,更换后一切正常。
发表于 2011-12-17 21:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般我不接按键板开机!因为大部分机器都可以不接就能开机的,少部分不接不可以开机!
发表于 2011-12-17 21:46:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不可忽视漏电啊
发表于 2011-12-19 18:49:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
按键虽小能引起的问题却 挺多的!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 16:36
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-19 22:30
发表于 2011-12-20 12:07:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
前几天 也发现一个按键问题
发表于 2011-12-20 13:39:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先简单的  后复杂的
发表于 2011-12-20 13:46:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不可忽视的小故障
